Fiat 126 ELX 1998
Seba126
Wysłany: 2019-07-03, 13:00
Mały zastój w temacie, to wstawię stare zdjęcia z kwietnia :lol2:
Zdjęcie z dnia zakupu, trzeba było podpiąć fajką bo spadła, pół drogi było bez mocy :E
Od razu po zakupie zderzaki zostały potraktowane czernidłem, widać, że przez wiele lat nie widziały kosmetyków.
Niedługo będą zdjęcia z obecnego wyglądu Malucha.
Seba126
Wysłany: 2019-07-26, 12:29
Na pewno zmienią oblicze Maluszka 8)
Wysłany: 2019-07-26, 12:34
Tego Maluszka :E
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
Wysłany: 2019-07-26, 12:51
Tamte też zmienianiały ;)
Maverin21
Wysłany: 2019-07-26, 13:02
Do dupy te zamienniki wyglądają ja bym tego nie zakładał na tych fajnie wygląda :D
Seba126
Wysłany: 2019-07-26, 13:08
Wyglądają tak jak oryginały tylko bez loga, a te kołpaki kompletnie mi nie leżą.
Trefl
Wysłany: 2019-07-26, 13:15
Tak jak powyżej. Ja bym je zostawił. :> Te nowe zamienniki dość lipnie wyglądają tym bardziej że nie mają już nawet żadnego napisu więc takie nijakie są :P Oczywiście kwestia gustu ;)
Ostatnio zmieniony przez Trefl 2019-07-27, 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Quake96
Wysłany: 2019-07-27, 12:50
Bo rzeczywiście jakiś malutki napis widoczny tylko z bliska robi taką różnicę :lol2:
Nowe kołpaki zdecydowanie in plus. Kiedyś to w ogóle szydzono z kołpaków, nawet na poczciwym maluchu, a teraz te obrosły jakimś "kultem" :D No niby faktycznie te inne mają klimat minionych lat, ale jeśli i kiedyś nie każdemu mogły się podobac to i teraz nie muszą. Ja też w elegancie miałem te nowe zamienniki i duuuużo poprawiły względem niczego.
Seba126
Wysłany: 2019-07-28, 18:44
Maluch rozebrany do blachy, bitgumu nie skuwam, bo podłoga jest jak dzwon, a od spodu równie świetnie. Jedynymi mankamentami są 2 (po 1 na stronę) dziurki przy rogach nadkoli wewnętrznych tylnych i mała dziurka ze strony prawego nadkola. Jutro wrzucam Malca na podnośnik, czyszczę i konserwuję ;)
Skorodowane miejsca:
z drugiej strony to samo
Mam pytanie, co oznacza ta naklejka?
Trefl
Wysłany: 2019-07-28, 23:00
Widzę że mamy podobnie zaawansowaną korozję. U mnie jeszcze pod stopami pasażera i pod fartuchami błotników z tyłu nieciekawie. Pozatym również nawalone konserwacji ile się dało :D Według numeru na części zamienne oddalony od mojego o 12 egzemplarzy a vinowo tworzą parę :P
Co do naklejki na progu to zapewne jakiś numer statystyczny z którego tylko fabryka korzystała.
025542**6
Praktycznie ten sam co u ciebie tylko że u mnie się naklejka zniszczyła i nie odczyta reszty.
Wysłany: 2019-07-29, 15:44
Ja bym tego bitguma jednak zdrapał, coś mi się zdaję, że tam będzie kilka ognisk korozji ukrytych. Teraz jest może ok, ale za 2-3 lata może być dziurka. Chyba, że auto na chwile to nie warto :D
Seba126
Wysłany: 2019-07-29, 17:18
Raczej posłuży mi dłuższy czas, ale po co na siłę szukać sobie rdzy? Jest ładnie, podłoga jest twarda, od spodu na podnośniku również ok.
Wysłany: 2019-07-29, 20:15
Uwierz mi, że warto. Ja u siebie miałem w igła stanie ten bit gum. Jak się okazało po zdrapaniu całości, wyszły 3 dziurki, gdzie ani od dołu, ani od góry nie było widać, żeby coś było, po prostu siedziało pod grubą warstwą konserwacji i bitgumu. A u ciebie są jeszcze dziury w nadkolach, skąd leciała woda i pięknie wsiąkała pod bitgum.
Seba126
Wysłany: 2019-07-30, 18:57
Dzisiaj postanowiłem wziąć się za czyszczenie, a potem konserwacje podwozia.
Nadkola ładnie zakonserwowane :)
Piesek zainteresowany podwoziem :E
Po głębszym wyczyszczeniu przedniego nadkola od kierowca zauważyłem 2 małe dziurki, pewnie wiele osób zalepiło by je konserwacją, ale u mnie będą spawane :) Przed wizytą u blacharza nałożyłem na nie środek przeciw rdzy.
I wcześniej wspomniane nadkola o których wiedziałem już wcześniej, z drugiej strony jest to samo.
Jutro postaram się o zdjęcia z czyszczenia i nakładania konserwacji.
Szukam tylnego pasa, bo u mnie znalazłem 2 dziurki :|
Seba126
Wysłany: 2019-07-31, 18:24
Dzisiaj postanowiłem obmyć spód Malca Karcherem ze środkiem czyszczącym by odkleiła się konserwacja słabiej się trzymająca i bród. Odkryte elementy podłogi zakonserwuje :)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 14
