VW Passat B3 1.8 1991r.
Wysłany: 2018-08-14, 08:25
Fakt,I przy okazji można sobie poczytać :) artykuł o rozwodzie mało czytelny ;)
danielewicz
Wysłany: 2018-08-14, 10:08
Jak się dobrze sprawuje to jeździć ;)
Fiat 126p 1979
KTR
Wysłany: 2018-08-26, 19:39
Do środka progu nalej jakiegoś wosku ,bo tam pewnie tez nie zabezpieczył ,to wytrzyma troche dłużej.
kaszubski passaciarz
Wysłany: 2018-08-26, 20:32
Konserwację podłogi i nadkól zrobiłem, ale czy w progi coś lałem, to już sobie nie mogę przypomnieć... :| Coś tam chyba było robione.
Karol
Wysłany: 2018-08-26, 21:33
Ściągaj plastikowe zaślepki otworów i lukaj czy jest wosk i będziesz wiedział :)
Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
Wysłany: 2018-08-28, 07:04
Ogólnie zapadła decyzja, że jeszcze z rok nim przehulam, a dopiero potem będę myślał o BMW :E Tak więc trzeba poczynić kolejne inwestycje, żeby auto było w 100% sprawne.
Wczoraj wymieniłem mu olej z filtrem przy przebiegu 276276km. Dodatkowo wymieniliśmy z tatą stary simering wałka pośredniego na nowy, ale jak się okazało stary wcale nie ciekł, tylko przez to, że była przytkana odma, to go całego wypchnęło i dlatego z auta zawsze ciekł olej :E
Wjechałem nim sobie na szarpaki i do wymiany są tylko tuleje tylnej belki (niby tylko, a jak sobie o tym pomyślę, to mi się odechciewa :roll: ). Nieźle jak na prawie 2 lata jeżdżenia po naszych drogach. No i będzie okazja, żeby nalać konserwacji w progi, bo faktycznie tego nie zrobiłem :)
Pojawił się też problem migającej kontrolki od płynu chłodniczego. Płynu jest dość, a ona miga. Nie wiem, może czujnik padł...
danielewicz
Wysłany: 2018-08-28, 09:53
Ściągnij wtyczkę i zewrzyj styki, jak nie to zimne luty w liczniku.
Tuleje w belce to ciekawa robota :mrgreen:
Fiat 126p 1979
Wysłany: 2018-08-29, 20:09
Zapowiadała się ciężka robota, ale jak się ma odpowiedni sprzęt to wszystko idzie gładko:
Wymieniliśmy tuleje z belką na aucie, tylko z popuszczonymi śrubami od tych tulei. Trochę ponad godzinę roboty i gotowe. To zostało ze starych tulei :E :
No i doszła jeszcze jedna rzecz, która mocno mnie denerwowała, czyli kratka zderzaka. Stara była cała połamana (jak to w każdym B3 :E ), a teraz jest to chyba jedyny taki Passat na cały powiat, który ma zderzak, kratkę i dokładkę w całości 8)
Dzisiaj go umyłem, może jutro, jak pogoda pozwoli pojadę mu zrobić jakieś ładne zdjęcia, bo jeszcze się takich nie doczekał :)
Rocky
Wysłany: 2018-09-02, 21:25
Ten zderzak to jedna ze zmór B3,obok gnijących belek i ujowych wybieraków w manualach. U mnie oberwany dół był uratowany skręceniem dokładki na środku nitami samowiertnymi.
Polski Fiat 126p '79 "kundel"
ZRR Komar 2330 '71
Fiat 126el'96 "Elefant"
Wysłany: 2018-09-07, 15:54
Rocky, z tymi zmorami to trafiłeś. Jedynka i wsteczny prawie zawsze ze zgrzytem :E
A tak poza tym, to zakonserwowałem mu te progi.
A tutaj taki dożynkowy Passat :E :
Wysłany: 2018-11-10, 17:11
Passat był dziś na przeglądzie, trzeba podciągnąć ręczny w prawym kole i wymienić poduszkę silnika.
W tygodniu Tata pobawił się licznikiem, poprawił luty i wymienił przepalone żaróweczki, teraz jest kompletne oświetlenie, wszystkie wskaźniki działają i nie pali się już kontrolka od płynu :)
Dałem mu nowy mieszek od lewarka zmiany biegów. Prawdziwy, skórzany :)
Dostał też nowe 2 opony na zimę, też Klebery, więc teraz mam cztery równe oponki. W końcu przestanie rzucać mną na zakrętach :)
Tutaj Passat z kolegami :E :
A potem zrobił się mały zlot youngtimerów :E :
Wysłany: 2018-11-10, 17:40
Te dwa najjasniejsze coś tu nie pasują ;)
Wysłany: 2018-11-10, 17:52
Po chamsku wkręcili się na zlot. Takie incydenty nie powinny mieć miejsca :E
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2018-11-10, 23:27
19stka .... coraz mniej ich jest i jakoś sie nie dziwie :E
Wysłany: 2019-01-19, 19:03
Ostatnio pękło 280 tys. :)
Z tej okazji poszło tylne prawe łożysko (zaczęło wyć jak stara krajżaga :E ), prawa linka od ręcznego i po zdjęciu bębna okazało się, że okładzina się odkleja od szczęki. Za te części (i smar do łożysk) zapłaciłem 117,50zł 8)
Niestety zabrakło nam dziś czasu i szczęki w lewym kole będą musiały chwilę poczekać... :oops:
