Polski Fiat 126p 650GT 1988r. |
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wiek: 44 Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 507 Skąd: Oława
Wysłany: 2018-06-11, 09:13
Chodzi o to ,że wałek podnosi wyżej szklanki , a nie o to że niby osłony weszły niżej (jak niby miałoby się to stać?). |
Wiek: 26 Dołączył: 04 Lis 2013 Posty: 912 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2018-06-11, 10:28
Wiem, że sportowy wałek podnosi wyżej szklanki.
Czy osłony popychaczy zapierają się kołnierzami o blok czy o uszczelkę (nie mam teraz silnika na wierzchu, a nie mogę sobie przypomnieć)? Ja byłem przekonany, że o uszczelkę, bo jak tak, to głowica, która zeszła dodatkowe 0,6mm w dół miała prawo wcisnąć osłony głębiej i to co napisałem miałoby jakiś tam sens. No chyba, że jest inaczej i osłony zapierają się o blok, to wtedy wyprowadź mnie, proszę, z błędu. |
_________________ Polski Fiat 126p 650GT 1988r. WSK 125 M06B3 1983r. Romet Pony M2 1988r. VW Passat B3 1991r. VW Passat B5 2002r. |
Wiek: 30 Dołączył: 08 Maj 2012 Posty: 992 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-06-11, 11:07
Głowica -3mm i do tego miedź 0.4mm co daje nam łącznie -3.6mm. Do tego wałek z wyższym wzniosem, może faktycznie tłoki się spotykają z zaworami? Najlepiej rozebrać i sprawdzić co jest przyczyną |
Wiek: 28 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 750 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2018-06-12, 14:47
Od kiedy założenie miedzianej uszczelki obniża głowicę jeszcze bardziej? Jak do -3 dodasz 0.4 to -2.6 wychodzi według mnie |
Wysłany: 2018-06-12, 14:52
Hanss napisał/a: | Od kiedy założenie miedzianej uszczelki obniża głowicę jeszcze bardziej? Jak do -3 dodasz 0.4 to -2.6 wychodzi według mnie |
Bo seryjna uszczelka ma 0,5 czy 0,6...jak założysz miedzianą 0,4..to masz niżej niż seryjna.. |
Wysłany: 2018-06-12, 16:54
Seryjna uszczelka wyciągnięta z silnika, czyli już "sprasowana" ma 1mm wiec przy miedzi 0.4mm mamy głowicę jeszcze 0.6mm w dół. |
Wysłany: 2018-06-13, 16:42
Zagadka chyba rozwiązana.
Słabo widać na zdjęciu, ale nagar na tłoku zebrał się tylko tam, gdzie jest komora spalania, na reszcie tłoka jest goły metal, więc moja pierwsza teoria chyba była prawdziwa.
Złożyłem wszystko do kupy na nowej zwykłej uszczelce i już nic nie klepie
Tak więc przy głowicy -3 i uszczelce 0,4 nie trzeba robić frezów w tłokach, tylko splanować całe tłoki |
Ostatnio zmieniony przez r3mix 2018-06-13, 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
Produdi
Wiek: 30 Dołączył: 18 Lut 2015 Posty: 94 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-06-13, 18:38
Znajomy ma głowice -3 i miedź 1.0mm i lata , u mnie jest -2 i miedź 0.7 mm i też śmiga . |
Ostatnio zmieniony przez Produdi 2018-07-13, 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-08-13, 21:50
Zrobiłem mu konserwację:
Potem przez kilka dni sobie popłakał:
Pojechałem na ogólnopolski, gdzie nawet nie zrobiłem mu żadnego zdjęcia potwierdzającego ten wyczyn (jakby ktoś jakieś miał, to bym przygarnął ). Przez półtorej dnia zrobiłem nim ponad 700 kilometrów bez żadnych problemów (pomijając moją nawigację, która poprowadziła mnie 30 kilometrów po drodze, którą nie szło jechać więcej niż 40km/h ).
Wróciłem do domu i przywiozłem sobie na pamiątkę kilka litrów mazurskiej wody
tokiroki
Wiek: 27 Dołączył: 30 Mar 2012 Posty: 288 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-08-13, 22:07
Za dużo tej konserwacji że woda stoi, weź odetkaj to, i co jakiś czyść odpływy, bo przy cieplejszych dniach wiadomo co się będzie działo |
_________________ http://forum.rezerwa126p....ghlight=#187972 |
Bonifacy [Usunięty]
Wysłany: 2018-08-13, 23:39
Fota się znalazła |
