Planowanie głowicy - kiedy jest niezbędne?
fakir
Wysłany: 2017-04-10, 05:51
Czymś charakterystycznym będzie się objawiać spalanie stukowe?bo rozumiem że to zazwyczaj nieregularne stuki przy obciążeniu silnika.
Pozdr.
Fiat 126el 96'
Wysłany: 2017-04-10, 10:24
To takie grzechotanie / stukanie zaworów, takie metaliczne jakby coś wpadło do cylindra. Występuje najczęściej (łatwo to usłyszeć) na rozgrzanym silniku w trakcie podjazdów pod wzniesienia na 3/4 biegu (gdy się dodaje gazu)
Dłuższa jazda skutkuje zniszczeniem silnika.
fakir
Wysłany: 2017-04-10, 13:31
A co robić jeśli będzie spalanie stukowe?
Fiat 126el 96'
Wysłany: 2017-04-10, 13:38
Zmniejszyć kąt wyprzedzenia zapłonu lub dać więcej paliwa albo jedno i drugie.
MArcin91
Wysłany: 2017-04-10, 20:00
albo przejść z paliwa pb95 na pb98 :>
fakir
Wysłany: 2017-04-11, 06:18
Jak na razie na pb95 nie słychać podejrzanych stukow, sprawdziłem na różnych obrotach przy maksymalnie otwartej przepustnicy obciążając dodatkowo ręcznym hamulcem.
Zobaczymy jak będzie przy wyższych temperaturach otoczenia
fakir
Wysłany: 2017-05-04, 18:20
zolo napisał/a:
a co masz na myśli pisząc dać więcej paliwa? podejrzewam że masz na myśli aby zmienić dyszę, Tylko którą i na jaką? Dyszę główną?jakieś sugestie?
Wysłany: 2017-05-04, 18:36
Zmienia sie dysze paliwa i powietrza. A na jaką? To trzeba sobie samemu potestować.
Wysłany: 2019-08-12, 15:15
Żeby nie zakładać nowego tematu...
Akurat zakład szlif/planowanie zamknięty jest do końca wakacji, a muszę zrobić silnik do końca tego tygodnia. Przebieg 74tyś. km. Uszczelkę wydmuchało po jednej stronie. Głowica równa. "pisze" po papierze ściernym całą płaszczyzną. Myślę założyć na miedzianej uszczelce 0,35.
Inna opcja to planowanie (raczej wygładzenie) na taśmówce.
Wysłany: 2019-08-12, 16:00
Jak chcesz zakładać miedz to głowica musi być idealnie równa. Sprawdź tez czy cylindry względem siebie tez są równo bo z wiekiem mogą siadać nierówno i bedzie trzeba wyrównać blok pod cylindrami.
Wysłany: 2019-08-15, 14:21
Dzięki za pomoc.
Znalazłem inny zakład, silnik już poskladany. Zakład ten prowadzą mega zapaleńcy. Np.wykonali głowicę z większymi mimosrodowymi zaworami i rozwiertem na 2 doloty.
Wysłany: 2019-08-15, 14:38
michals napisał/a:
Dzięki za pomoc.
Podaj namiary może skorzystam z ich usług
