Odbija przy gaszeniu
fakir
Wysłany: 2017-03-21, 22:22   Odbija przy gaszeniu
Cześć, zauważyłem że przy gaszeniu mojego malca czasem mu odbije - tzn. przekręci parę razy wałem po wyłączeniu zapłonu. Luzy zaworowe wyregulowałem, ponieważ nie były w normach (ssące na 0,05-0,10 a wydechowe na 0,40-0,45), świeczki nowe i nadal czasem zdarzy się odbić, a czasem normalnie gaśnie.
Czy to powód do niepokojeń?
Malec to EL 96rok.
Wysłany: 2017-03-21, 22:53
fakir napisał/a:
Raczej nie. U mnie to się zdarza losowo tzn. potrafi nie występować przez bardzo długi czas, a potem wrócić. Nie wiem od czego to zależy.
W ogóle silnik dobrze chodzi?? Jeśli nie masz z nim innych problemów, to bym się tym zjawiskiem zupełnie nie przejmował.
Przy gaźniku coś było kombinowane?? Jest elektrodysza?
fakir
Wysłany: 2017-03-21, 23:26
Silnik dobrze chodzi, 105-110kmh wyciągnie bez problemu na płaskim w 1 os.
Lecz, ciśnienie sprężania mierzyłem, 10 bar na jednym garze odnotowałem, na drugim 7,5 bar.
Pomiar wykonałem świeżo po regulacji luzów zaworowych które były po za normami, może się gniazda zaworowe uklepią, druga sprawa taka że akumulator nie był pierwszej świeżości, będę miał naładowany akku, to pomiar wykonam drugi raz.
Pomiar ciśnienia sprężania wykonuje się na zimnym? bo chyba są dwie szkoły...
Elektrodysza jest, nie wiem czy nie ma obciętęgo trzpienia, jeszcze tak głęboko się nie zagłębiałem, na dniach będzie wytargany silnik, w celu sprawdzenia co jest ze sprzęgłem bo czasem się ślizga, i osłony gumowe półosiek są do zmiany, to w wolnym czasie w oczekiwaniu za częściami zajmę się gaźnikiem ;)
Fiat 126el 96'
Wysłany: 2017-03-22, 00:26
Elektrodysza ma właśnie zapobiec samozapłonowi po wyłączeniu zapłonu. Być może na głowicy zebrało się dużo nagaru, po zakończonej jeździe mocno nagrzany dopala się z resztkami benzyny i silniki jeszcze się przekręci parę razy .
fakir
Wysłany: 2017-03-22, 04:43
Słyszałem, że ułamuje się trzpień elektrodyszy w celu uniknięcia zatrzymania silnika w przypadku jej awarii.
Fiat 126el 96'
Wysłany: 2017-03-22, 10:17
fakir, to prawda tzn. sama elektrodysza raczej się nie psuje, ale często są problemy z jej podłączeniem (luźny konektor, przetarty przewód itd.). Tak więc jeśli masz ułamany ten bolec, to możesz założyć sprawną elektrodyszę i zobaczyć czy wyeliminujesz samozapłon :)
fakir napisał/a:
Z tego co ja pamiętam z zajęć i jak podpowiada mi moja logika, to mierzy się na ciepłym, kiedy wszystkie części są już do siebie dopasowane i silnik powinien osiągać swoją maksymalną moc. Akumulator koniecznie musi kręcić jak dziki + podczas mierzenia otwierasz całkowicie przepustnicę.
Wysłany: 2017-03-22, 10:40
Mój łapał samozapłon jak miałem trącony kabelek od elektrodyszy :)
Jest:
fakir
Wysłany: 2017-03-22, 10:56
Tak, gaz do dechy wdusilem.
Jakie powinno być ciśnienie sprężania w zdrowym silniku?
Wysłany: 2017-03-22, 12:37
W książce napisano 11,75 bar dla silnika nowego lub po kapitalnym remoncie .Dolna granica 9,7 bar
Możesz zrobić próbę olejową , przez otwór świecy wlewasz strzykawką trochę oleju robisz pomiar ciśnienia ,Jeżeli po wlaniu oleju ciśnienie się nie zwiększy to problem leży po stronie głowicy ;zawory wypalone ,uszczelka itd .Jeżeli ciśnienie zwiększy po wlaniu oleju zużyte cylindry, tłoki,pierścienie .
