Benzyna w oleju
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-02-03, 18:26   Benzyna w oleju
Witam panowie mam problem a mianowicie w oleju pojawiła sie benzyna. Silnik bardzo dziwnie pracuje moje podejrzenia padły na pompę paliwa. Wykręciłem ja a tam w cholerę białej mazi. Wiec mam pytanie co to za maź i czy pompa jest winna przedostania sie benzyny do oleju ?
https://zapodaj.net/efef4895bf396.jpg.html
Z gory przepraszam jesli taki temat juz był, szukałem ale nie znalazłem.
Proszę o pomoc i dziękuje .
Fiat 126p El
Vw polo IV 1.4 16v
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2017-02-03, 18:36
Jest taka opcja, rozbierz pompę i sprawdź czy przepona lub pierścień dystansujący nie jest uszkodzony.
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-02-03, 18:53
Dzięki za szybką reakcje, czyli pompa jest winna temu ze jest benzyna w oleju ? Wiadomo ze chciałbym usunąć usterkę przed wymianą oleju.
Fiat 126p El
Vw polo IV 1.4 16v
Wysłany: 2017-02-03, 18:55
Dokładnie
Stawiam na membranę
To białe to z wilgoci .
Jest zimno i para wodna zbiera się w silniku.
Wysłany: 2017-02-03, 19:36
pompa to jest w sumie jedyne bezpośrednie miejsce gdzie może benzyna dostawać się do oleju,drugim powodem może być jazda typu pyrkanie na krótkich odcinkach w zimę na ssaniu wtedy paliwo przedostaje się przez pierścienie do oleju. Nie jest to jednak duża ilość więc raczej pompa,tym bardziej że doszły oprócz tego objawy złej pracy.
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-02-03, 21:29
Dziękuje bardzo za pomoc jutro jadę po nowa pompę.
Chłopaki ale jazda założyłem nowa pompę, kręcę maluszka a on ani dyga wężyki puste.
Czyli zepsuta przełożyłem membranę do starej pompki. Odkręcam korek wlewu oleju i taki widok :
https://zapodaj.net/62814e8bea0db.jpg.html
Czy ktos sie spotkał z czymś takim?
Fiat 126p El
Vw polo IV 1.4 16v
Wysłany: 2017-02-16, 22:28
MichalZholandii napisał/a:
zimą takie masło to normalka,nic specjalnego.
Wysłany: 2017-02-17, 18:51
Trochę kilometrów już przejechałem maluchami ale z takim "majonezem" w 126p jeszcze się nie spotkałem .
Kaszubpl
Wysłany: 2017-02-19, 19:51
Moze jakies uzdatniacze byly do oleju dolewane?
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-02-19, 20:04
Nic nie było dolewane do oleju. Dzisiaj odkręciłem pokrywę zaworów i oczyściłem z tego białego dziadostwa. Przegonilem maluszka po mieście kilka razy. Możliwe ze był niedogrzany do pracy mam 2 km. Mam pytanie jak mogę sprawdzić czy nadal benzyna nie dostaje sie do oleju?
Czy tylko po obserwowaniu poziomu oleju można stwierdzić.
Fiat 126p El
Vw polo IV 1.4 16v
Wysłany: 2017-02-19, 21:35
Taki biały majonez to nie od benzyny tylko od wody. Silnik musial byc myty karcherem i moze woda dostala sie przez bagnet, pokrywe zaworow (jeszcze jedna mozliwosc byl utopiony :mrgreen: . Zagrzej silnik i spuszczaj olej. Co do przedostawania sie bezyny przez pompe do silnika to: W dystancie plastikowym miedzy membranami pompy sa dwa otwory i jesli pierwsza membrana sie przedziurawi to paliwo spierdziela na zewnatrz i cieknie po pompie. A ogolnie jak membrany sa dziurawe to pompa nie zaciagnie paliwa bo bedzie sie zapowietrzac. )
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-02-19, 21:47
Szczal w dziesiątkę :-) Myłem silnik karcherem. Dzięki za informacje i poznanie przyczyny powstania tego dziadostwa. Co do pompki to nie widziałem zeby membrana była uszkodzona. Muszę obserwować olej czy dalej nie pojawia sie benzyna ale to ciężko jest wyczuć .
Fiat 126p El
Vw polo IV 1.4 16v
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-03-02, 13:06
Witam wszystkich, problem wrócił a mianowicie silnik znowu głośno pracuje stracił moc. Na bagnecie przybyło oleju wiec benzyna znowu jest w oleju. Ma ktos jakiś pomysł co to moze być ?
Dodam ze maluszek odpala bez problemu, podczas jazdy nic sie nie dzieje.
Proszę o pomoc bo juz nie ogarniam tego.
Fiat 126p El
Vw polo IV 1.4 16v
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2017-03-02, 18:13
MichalZholandii, Twoje objawy świadczą o zapchanym separatorze oleju (tzw. odma)jednak takowy chyba nie występuje w 650tce. Sprawdź wszystkie uszczelki bo może gdzieś są wydmuchane, może wymień olej i przeczyść wężyki a także zobacz w jakim stanie jest smok/smog (nie wiem jak to się fachowo nazywa). Przyczyną nadmiernej ilości oleju mogą być także uszkodzone pierścienie tłokowe oraz świece. Zacznij od kompresji i stanu świec.
Łoś w Maluchu.....
Robal
Robal
Wysłany: 2017-05-24, 13:46
u mnie dużo benzyny dostało się do oleju podczas prób odpalania maluszka z lejącym gaźnikiem (utopiony pływak).
Bartłomiej 'Robal'
FSM 1988
Ostatnio zmieniony przez Robal 2017-05-25, 11:02, w całości zmieniany 2 razy
