Za niskie ładowanie prądnica I seria
MKF
Wysłany: 2017-02-10, 12:32   Za niskie ładowanie prądnica I seria
Pacjent: 126p I seria 1976r.
Problem: Za niskie ładowanie akumulatora.
Objawy: Na prądnicy napięcie prawidłowe przy ok 2000 obr. 14V. Na wejściu do regulatora napięcia 14V. Na wyjściu 13V bez świateł. Ze światłami gorzej. Po jeździe na światłach auto nie odpala.
Wymienione: 3 nowe regulatory. Regulatory sprawdzane zarówno elektroniczne, jak i mechaniczne). 2 Akumulatory. Nowa masa silnika. Przepatrzona cała instalacja (wszystko zgodnie ze schematem I serii!!!). Prądnica po przeglądzie w profesjonalnym zakładzie. (Na wyjściu z niej napięcie prawidłowe, na wysokich obrotach ponad 15V). Rozrusznik po przeglądzie. Automat rozrusznika nowy. Styki przy rozruszniku przeczyszczone. Masa przy akumulatorze sprawdzona. Przewód od wzbudzenia wymieniony. Kontrolka ładowania gaśnie, jak to w 126p na prądnicy, lekko jarzy na wolnych obrotach. BRAK KONCEPCJI CO DALEJ.. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Macie jakieś pomysły?
danielewicz
Wysłany: 2017-02-10, 13:00
Nowy przewód rozrusznik aku.
Fiat 126p 1979
MKF
Wysłany: 2017-02-10, 14:22
Dzięki za szybkie info. Na razie wymieniłem przewód regulator - rozrusznik. Nie pomogło. Jadę w poszukiwaniu przewodu rozrusznik aku ;)
MKF
Wysłany: 2017-02-11, 14:29
Wymiana przewodu niestety nie pomogła. Szukam dalej..
Wysłany: 2017-02-16, 22:42
Nie powinna mimo wszystko jarzyć kontrolka,masz różnice między napięciem po stronie kontrolki ładowania w liczniku a plusową klemą akumulatora.
danielewicz
Wysłany: 2017-02-17, 15:01
Przy prądnicy na wolnych obrotach ma się prawo świecić a nie tylko jarzyć ;)
Fiat 126p 1979
Wysłany: 2017-02-17, 19:49
danielewicz napisał/a:
ale tylko na wolnych gdy nie ma wystarczającego wzbudzenia prądnicy.
MKF
Wysłany: 2017-02-18, 16:24
Temat zamknięty. Pomógł piąty regulator napięcia.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15
