Benzyna w oleju |
MichalZholandii
Fan malacza
Wiek: 40 Dołączył: 16 Cze 2015 Posty: 40 Skąd: Alphen a/d Rijn
Wysłany: 2017-02-03, 18:26 Benzyna w oleju
Witam panowie mam problem a mianowicie w oleju pojawiła sie benzyna. Silnik bardzo dziwnie pracuje moje podejrzenia padły na pompę paliwa. Wykręciłem ja a tam w cholerę białej mazi. Wiec mam pytanie co to za maź i czy pompa jest winna przedostania sie benzyny do oleju ?
https://zapodaj.net/efef4895bf396.jpg.html
Z gory przepraszam jesli taki temat juz był, szukałem ale nie znalazłem.
Proszę o pomoc i dziękuje . |
_________________ Fiat 126p El
Vw polo IV 1.4 16v |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wiek: 34 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 3113 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2017-02-03, 18:36
Jest taka opcja, rozbierz pompę i sprawdź czy przepona lub pierścień dystansujący nie jest uszkodzony. |
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-02-03, 18:53
Dzięki za szybką reakcje, czyli pompa jest winna temu ze jest benzyna w oleju ? Wiadomo ze chciałbym usunąć usterkę przed wymianą oleju. |
Wysłany: 2017-02-03, 18:55
Dokładnie
Stawiam na membranę
To białe to z wilgoci .
Jest zimno i para wodna zbiera się w silniku. |
Wysłany: 2017-02-03, 19:36
pompa to jest w sumie jedyne bezpośrednie miejsce gdzie może benzyna dostawać się do oleju,drugim powodem może być jazda typu pyrkanie na krótkich odcinkach w zimę na ssaniu wtedy paliwo przedostaje się przez pierścienie do oleju. Nie jest to jednak duża ilość więc raczej pompa,tym bardziej że doszły oprócz tego objawy złej pracy. |
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-02-03, 21:29
Dziękuje bardzo za pomoc jutro jadę po nowa pompę.
Chłopaki ale jazda założyłem nowa pompę, kręcę maluszka a on ani dyga wężyki puste.
Czyli zepsuta przełożyłem membranę do starej pompki. Odkręcam korek wlewu oleju i taki widok :
https://zapodaj.net/62814e8bea0db.jpg.html
Czy ktos sie spotkał z czymś takim? |
Wysłany: 2017-02-16, 22:28
MichalZholandii napisał/a: | Dziękuje bardzo za pomoc jutro jadę po nowa pompę.
zimą takie masło to normalka,nic specjalnego. |
Wiek: 62 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 655 Skąd: src
Wysłany: 2017-02-17, 18:51
Trochę kilometrów już przejechałem maluchami ale z takim "majonezem" w 126p jeszcze się nie spotkałem . |
Kaszubpl
Wysłany: 2017-02-19, 19:51
Moze jakies uzdatniacze byly do oleju dolewane? |
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-02-19, 20:04
Nic nie było dolewane do oleju. Dzisiaj odkręciłem pokrywę zaworów i oczyściłem z tego białego dziadostwa. Przegonilem maluszka po mieście kilka razy. Możliwe ze był niedogrzany do pracy mam 2 km. Mam pytanie jak mogę sprawdzić czy nadal benzyna nie dostaje sie do oleju?
Czy tylko po obserwowaniu poziomu oleju można stwierdzić. |
Wysłany: 2017-02-19, 21:35
Taki biały majonez to nie od benzyny tylko od wody. Silnik musial byc myty karcherem i moze woda dostala sie przez bagnet, pokrywe zaworow (jeszcze jedna mozliwosc byl utopiony . Zagrzej silnik i spuszczaj olej. Co do przedostawania sie bezyny przez pompe do silnika to: W dystancie plastikowym miedzy membranami pompy sa dwa otwory i jesli pierwsza membrana sie przedziurawi to paliwo spierdziela na zewnatrz i cieknie po pompie. A ogolnie jak membrany sa dziurawe to pompa nie zaciagnie paliwa bo bedzie sie zapowietrzac. ) |
_________________ YouTube
Nowe białe szaleństwo |
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-02-19, 21:47
Szczal w dziesiątkę :-) Myłem silnik karcherem. Dzięki za informacje i poznanie przyczyny powstania tego dziadostwa. Co do pompki to nie widziałem zeby membrana była uszkodzona. Muszę obserwować olej czy dalej nie pojawia sie benzyna ale to ciężko jest wyczuć . |
MichalZholandii
Fan malacza
Wysłany: 2017-03-02, 13:06
Witam wszystkich, problem wrócił a mianowicie silnik znowu głośno pracuje stracił moc. Na bagnecie przybyło oleju wiec benzyna znowu jest w oleju. Ma ktos jakiś pomysł co to moze być ?
Dodam ze maluszek odpala bez problemu, podczas jazdy nic sie nie dzieje.
Proszę o pomoc bo juz nie ogarniam tego.
Pozdrawiam |
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2015 Posty: 321 Skąd: noord brabant
Wysłany: 2017-03-02, 18:13
MichalZholandii, Twoje objawy świadczą o zapchanym separatorze oleju (tzw. odma)jednak takowy chyba nie występuje w 650tce. Sprawdź wszystkie uszczelki bo może gdzieś są wydmuchane, może wymień olej i przeczyść wężyki a także zobacz w jakim stanie jest smok/smog (nie wiem jak to się fachowo nazywa). Przyczyną nadmiernej ilości oleju mogą być także uszkodzone pierścienie tłokowe oraz świece. Zacznij od kompresji i stanu świec. |
_________________ Łoś w Maluchu..... |
Robal
Robal
Wiek: 46 Dołączył: 15 Lis 2013 Posty: 32 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-05-24, 14:46
u mnie dużo benzyny dostało się do oleju podczas prób odpalania maluszka z lejącym gaźnikiem (utopiony pływak). |
_________________ Pozdrawiam
Bartłomiej 'Robal'
FSM 1988 |
Ostatnio zmieniony przez Robal 2017-05-25, 12:02, w całości zmieniany 2 razy |
