Obniżenie maluszka
Macioo
Wysłany: 2017-02-13, 20:49
Tak, odboj nawet nalezy ciachnac w polowie. Amortyzatory tylne jak najbardziej da sie zamontowac na przodzie, trzeba jedynie gumki dobrac odpowiednie, bo seryjne tylne sa nieco za duze.
xander18
Wysłany: 2017-02-13, 20:59
Ma to sens na seryjnym resorze? Jak widac po linku kolegi zmienia to zawieszenie maluszka, ale czy obcięcie odboi pomoże na syndrom podskakiwania i braku resorowalności?
Nie sztuka zabić muche przednią szyba, sztuka zrobić to boczna!!
Wysłany: 2017-02-13, 23:45
Nie wiem jak na seryjnym resorze ale na klepanym tylne amorki jak najbardziej mają prawo bytu. Ja mam z dołożonym piórem, odwróconymi mocowaniami i sklepany na 13.5cm a do tego właśnie tylne amorki KYB zwykłe olejowe. Na przednich amortyzatorach to nie miało racji bytu bo strasznie dobijało na wybojach.
Co do seryjnego resoru to dla mnie raczej bez sensu zakładać tylne amorki, seria to seria, mody to mody.
Piran98
Bartek
Wysłany: 2017-02-22, 15:02
Resor na 4cm+dołożone największe pióro.Wsadzone na przód nowe amorki kyba tylnie. Tył -1,5springa,wsadzone po dwie gumy usztywniające ale dorzucę jeszcze po jednej ,bo półoś czasem puknie o rozrusznik. Ale chyba wyjmę to dołożone pióro lub jakieś inne ,bo resor nie chce się ułożyć tak jak trzeba czyli nie chce zejść nisko przód.Tył za bardzo siedzi w porównaniu z przodem i słabo to wygląda. Jak mi się uda przód obniżyć odjęciem pióra to zostawię ,a jak nie to kupię nowe springi i utnę z 1-1,1/4 zwoja. Jest fajnie i sztywno. Od dokładki mam z 11cm ?
[img=http://www33.zippysh...ile.html][/img]
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2017-02-22, 16:04
co w takim razie na tyl?tylko te gumy usztywniajace,a jakie amorki na tyl?
ktos eksperymetowal z czyms?
Wysłany: 2017-02-22, 18:54
Gazówki z bravy są trochę za długie. Do serii by były git. Najprościej to chyba hipole zrobić. A jak masz dojście, do zakładu, lub sprzętu(spawarka) to skrócić amory.
Loq94
Wysłany: 2017-02-23, 21:20
Nówki KYB z tyłu, sprężyny skrócone tylko 2/3 zwoju, a buja... Ciężko coś z**bać przy robieniu hipoli? Bo tylko to mi jeszcze doskwiera przy zawieszeniu. Skracania chyba bym się nie podjął.
BTW. Dostałem resor od śnieżka, trzeba uważać przy składaniu zamówienia bo nie dostałem tak wysokiego jak chciałem, ale szczęśliwie wyszło i tak świetnie. Tak więc moje szczęście. Polecam, jakby ktoś chciał się pobawić w obniżanie.
http://rezerwa126p.pl/for...p=437408#437408
Wysłany: 2017-02-23, 22:13
Z mojej strony...
Typowe "hipole" wg mnie przesadny beton..szczególnie na typowe śmiganie po mieście..
Szczególnie z ciętą seryjną sprężyna.
Ja teraz sobie zalałem tylne olejem 10W...Castrol do amortyzatorów motocyklowych..
Są normy jak w oleju silnikowym 5W/10W/15W/20W...
Po obejrzeniu norm branżowych seryjnego oleju z amortyzatorów fiata 126,i poczytaniu trochę o lepkości tego oleju w temp 20-50 stopni..Wychodzi on gdzieś w granicach dzisiejszego 0W-2,5W
Ja zalałem swoje amorki teraz 10W..i powiem że są o jakieś 50-40% twardsze niż seria...
Ale normalnie pracują,a nie jak zalane hipolem..Gdzie można zamiast amortyzatora wkręcić kawał pręta...taka sama fizyka działania :roll:
Teoretycznie jeszcze za zmianą gęstości powinna iść zmiana wielkości zaworków w amorku..Ale to bez cięcia na pół nierealne..
Optymalnym wyjściem było by dorwanie amortyzatorów z początku produkcji..tych rozkręcanych..Ale to już 15 lat temu było nie dostępne jak ja się zaczałem bawić w maluchy..A gdzie dopiero teraz :lol2:
Z mojej strony zamawiał ktoś te progresywne sprężyny z "Śnieżki"?
chłop z Kaszub
Wysłany: 2017-02-23, 22:17
W sensie, że od nich?
http://forum.rezerwa126p.pl/viewtopic.php?t=22056
Też się przymierzam do zakupu jakichś twardszych sprężyn.
Polski Fiat 126p 650E 1988r. WSK 125 M06B3 1983r. Romet Pony M2 1988r. VW Passat B3 1991r.
Wysłany: 2017-02-23, 22:42
r3mix,
Tak od nich....
Nie pytałem jeszcze dokładnie o cenę "progresywnych"..ale wg mnie 70-80zł/szt+wysyłka..akceptowalna stawka.
Szczególnie ze mnie irytuje w obciętych to że one z wahaczem to później się stykają na jakiś 2 cm powierzchni..A reszta i tak żyje swoim życiem.
A tak masz dogiętą normalnie sprężynę gdzie styka się całą powierzchnią roboczą czy to z wachaczem,czy budą...
U mnie w okolicy jest "szpec" od resorów to zrobi wszytko..Ale sprężyn mi nie chce dogiąć..
Loq94
Wysłany: 2017-02-24, 13:29
Tylko uważajcie jak zamawiacie! Lepiej 3 razy spytać, ale być pewnym!
Buczek, dzięki za podpowiedzi, jeszcze będę musiał nad tym pomyśleć, może się pobawię. A jak będziesz zamawiać te sprężyny, to daj znać jakie zamówiłeś i jak to siedzi.
Piran98
Bartek
Wysłany: 2017-02-28, 17:59
U mnie wyszło to tak.
http://www91.zippyshare.com/v/bzsizoMd/file.html
http://www91.zippyshare.com/v/f8kf6YF8/file.html
Temat do zamknięcia.
Loq94
Wysłany: 2017-04-18, 00:21
Wreszcie zrzuciłem zdjęcia z telefonu :P
Resor od śnieżka, krótko po założeniu, zamówione chyba było 15cm, przyszło tyle co na drugim zdjęciu, ponoć tak miało być. Nie wiem, jak oni to liczą, ale mi podpasiło. W bagażniku to co zwykle + 2 akumulator 60Ah, walizeczka narzędziowa.
chłop z Kaszub
Wysłany: 2017-04-19, 16:53
Sprężyny też od Śnieżka?
Loq94
Wysłany: 2017-04-19, 20:22
Sprężyny tylko skracane o 1/3 zwoju, z próbą doginania :) Wszystko u mnie w temacie z podpisu jest :)
