Swap na 1.4 z uno
Młodyy
Wysłany: 2017-01-25, 10:33   Swap na 1.4 z uno
Panowie mam do kupienia w śmiesznych pieniądzach całego uniacza ale niestety bo z silnikiem 1.4. Pisze niestety bo myślałem o 1.1 i skrzyni malucha na początek a później szukać rapidki. No i tu takie pytanie czy pod 1.4 podejdzie skrzynia rapidki i czy flansza jest taka sama jak do fire, czy silnik 1.4 zmieści się w komore czy bede musiał delikatnie przesunąć ścianę grodziowa. Z uniacza wyciagnalbym wszystko co potrzebne do swapa plus przednie zaciski jarzma itd.
Pozdrawiam i czekam na odp
evil1
Wysłany: 2017-01-25, 11:02
Na pewno nie podjedzie pod flanszę, to zupełnie inna rodzina silników. Wątpię też by się gabarytowo chciał zmieścić.
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2017-01-25, 11:05
1.4 jest bardzo wysoki i wątpię by się zmieścił bez ingerencji w blacharkę. Z tego co czytałem, ścianę też chyba trzeba przesuwać. Ogólnie jest z tym bardzo dużo zachodu. Ale może inni forumowicze mają większe doświadczenie ze swapem na tym motorze.
Łoś w Maluchu.....
evil1
Wysłany: 2017-01-25, 11:52
Bardziej bym się martwił umiejscowieniem aparatu zapłonowego i długością silnika.
Młodyy
Wysłany: 2017-01-25, 12:24
No właśnie o to mi najbardziej chodzi bo jak silnik będzie długi to i skrzynia będzie bardziej oddalona a wtedy co z polosiami. Cofnąć ścianę grodziowa myślę nie będzie problemu co do wysokości no właśnie wyciąć półkę od chłodzenia to napewno ale czy wyżej też będzie trzeba rzeźbić ?
evil1
Wysłany: 2017-01-25, 12:37
Jeszcze jedna wytyczna. Odległość od osi wału do dna miski. Za wysoko też nie podniesiesz, bo ograniczają półosie a może się okazać, że miska będzie szorować po glebie. W swapach z 1,2 czy 1,4 FIRE już ten problem jest odczuwalny.
malan126
Wysłany: 2017-01-27, 11:46
Odpuść temat i kup 1.1/1.2 Fire :)
evil1
Wysłany: 2017-01-27, 12:06
Albo zrób centrala, wtedy się zmieści 8)
Marcinek
Wysłany: 2017-07-12, 11:36
Czyli 1.4 ż uno na gaźniku niema opcji wsadzenia pod skrzynię malucha ? Flansze są dostępne. A jeden wsadził 2.2 turbo bez przesuwania ściany.. pytam gdyż też mam prawie już wszystko pod swapa ... I mam 1.4 na gaźniku.... kurde. Nawet w
Flansza był a dostępna na 1.4 czy 1.2 górę jest na gaźniku? Nie chce mi się kompletnie bawić z wiązka. A wolałbym 1.4 bo zawsze te 10 kunia więcej;)
Zakochałem się
evil1
Wysłany: 2017-07-12, 12:31
Gdzie są dostępne flansze do 1.4 uno ?
Czy brałeś pod uwagę coś takiego jak położenia silnika (wzdłużnie lub poprzecznie) skoro wspominasz o 2.2 ?
Czy mógłbyś przetłumaczyć na język polski to zdanie:
"Nawet w Flansza był a dostępna na 1.4 czy 1.2 górę jest na gaźniku?"
Wysłany: 2017-07-12, 23:56
Marcinek napisał/a:
1.4 jest słabszy niż 1.2.
Powoli do przodu
https://goo.gl/photos/nX7quLxG24iN1sVR7
evil1
Wysłany: 2017-07-13, 10:06
Chyba mu chodziło o 1.4 70KM z uno w stosunku do 1.2 60KM z punto1
Marcinek
Wysłany: 2017-07-13, 12:01
Dokładnie tak. Lecz dowiedziałem się że flanszy nie będzie na te 1.4 z gaznikiem i muszę mieć 1.4 8v ż punto 2 albo Sieny. I pod ten silnik flansza mocowanie wszystko dostępne od 1 osoby która robila już ż tym silnikiem . Ale podobno już 1.4 16v do tej flanszy nie pasuje niewiem czemu.... można przy okazji tripody zastosować. Jest gość który przerabia półosie ż cinquecento. Ale drożej to wyjdzie a co mnie najbardziej zaskoczyło. To gość może zrobić centrala za 4-5 tysięcy. Silnik i skrzynia we własnym zakresie
Zakochałem się
evil1
Wysłany: 2017-07-13, 13:18
w sensie, że za drogo czy za tanio ?
Marcinek
Wysłany: 2017-07-13, 20:57
No według mnie bardzo tanio.
Zakochałem się
