.::Rezerwa 126p::.
Geometria, złe prowadzenie |
Macioo
Wysłany: 2016-10-25, 14:57
Pewnie, podeślę, tylko dopiero jutro bo dzis nie mam dostępu do kompa, na ktorym mam swoje fotki z projektowania. Powiedz mi jeszcze, otwór w ścianie grodziowej masz pod szpilka mocujaca? I druga kwestia - zmieniałeś resor w stosunku do wcześniejszej wersji na przekładni slimakowej? |
Wysłany: 2016-10-25, 16:22
Macioo napisał/a: | Powiedz mi jeszcze, otwór w ścianie grodziowej masz pod szpilka mocujaca? |
Tego nie wiem, bo nie montowałem sobie tego magla osobiście. Zorientuję się.
Macioo napisał/a: | I druga kwestia - zmieniałeś resor w stosunku do wcześniejszej wersji na przekładni slimakowej? |
Nie, resor został stary. |
Wysłany: 2016-12-13, 13:56
Trochę to trwało, ale wczoraj odebrałem malca od Wujka, który całą operację montażu maglownicy wykonał od początku i tym razem wszystko jest tak jak powinno być - maluch prowadzi się jak po sznurku, żadne nierówności nie wytrącają go z toru jazdy, jedzie prosto i stabilnie. Nie zrobiłem niestety zdjęć nowego uchwytu, ale generalnie jest on podobny do tego, który wykonuje Macioo, tylko może aż tak bajerancko nie wygląda
Jedyne co jeszcze nie działa tak jak powinno to kierownica nie wraca przy wyjściu z zakrętu. Jest to pewnie kwestia ustawienia kąta pochylenia kół i WSZ, ale na razie mi szkoda kasy na tych partaczy wszystkich od geometrii. Auto prowadzi się dobrze i to jest najważniejsze, a jak znajdę wreszcie rzetelny warsztat, który bez łaski mi zrobi geometrię w tym aucie jak należy to wtedy się na to zdecyduję... BTW pytanie do osób z zamontowanym maglem - u Was kierownica wraca??
Dziękuję wszystkim za pomoc, do zobaczenia na drodze |
Rusztowania
Szalunki
