FSO Polonez Caro 1.4 GLI 16V 1994r |
Mateusz9510
Wiek: 25 Dołączył: 17 Lis 2012 Posty: 627 Skąd: Bystrzyca Kłodzka
Wysłany: 2016-07-26, 13:15
ignac2004 napisał/a: | A tak nawiasem to ja Ci już tyle razy mówiłem, że ten Twój Polonez na prawdę dobrze wygląda i bardzo mi się podoba |
Dokładnie i do tego jest czysty na każdym zdjeciu |
_________________ Mały, ale Wariat |
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 3102 Skąd: Zamość [LZ 10846]
Wysłany: 2016-07-26, 16:44
Właśnie myslalem ze masz zrobione jak ignac pisal bo sam nad takim czyms rozważalem |
ignac2004
Moderator warsztatowy
Wiek: 36 Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 2998 Skąd: Tychy
Wysłany: 2016-07-27, 09:45
Ja w CC robiłem to jeszcze inaczej. Z tym, że miałem tam białe klosze i musiałem dać pomarańczową żarówkę a wtedy trudno było o dwuwłónkową pomarańczową.
Kupiłem zwykłą oprawkę do postojówek z 126p na W5W, kupiłem pomarańczową żaróweczkę, wywierciłem otwór i śmigało jak należy |
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Michu
Wiek: 28 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 3850 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2016-08-07, 21:42
W ciągu ostatnich 14 dni dużo się działo. W trapezie miałem non stop mokre (nie wilgotne, ale mokre, jak gąbka) wygłuszenia i dywan z przodu. Płyn chłodzący ze zbiornika ubywał. Diagnoza jedna - nieszczelna nagrzewnica. Wnętrze zostało wyciągnięte, wysuszone, nagrzewnica została sprawdzona. Okazała się być szczelna - winne wyciekowi płynu były przewody gumowe. Kupiłem nowe przewody fi 14mm i linkę do zaworu nagrzewnicy, która była skrzywiona i ciężko chodziła. Po wymianie węży i linki, po wyregulowaniu nieszczęsnych klap nagrzewnicy - wszystko pracuje tak jak powinno. Zawór z lublina daje rade Udało mi się też rozwiązać problem z wolnym podnoszeniem/opuszczaniem szyb przednich - okazało się że poprzedni właściciel mechanizmów zastosował niewłaściwe przewody - tzn za cieńkie. Założyłem grubsze, zaizolowałem odpowiednio i szyby śmigają
Na koniec pracy przy nagrzewnicy przyszły zamówione owiewki drzwiowe. Świetna sprawa, przede wszystkim mniejszy hałas, można zostawić okna uchylone dzięki czemu jest wentylacja, wyglądowo również na plus, z zewnątrz i z wewnątrz - jakiś taki wydaje się bogatszy, bardziej przestronny Ogólnie morale wróciły, humor się poprawił, znowu chce mi się jeździć trapezem, znowu mam uśmiech od ucha do ucha gdy nim jadę
enter
ziomy rezerwy Animowany felgoholik
Wiek: 27 Dołączył: 23 Maj 2011 Posty: 371 Skąd: Radom
Mateusz9510
Wysłany: 2016-08-07, 23:30
enter napisał/a: | Ależ on jest śliczny |
x2 |
Rocky
Wiek: 27 Dołączył: 28 Lip 2012 Posty: 1056 Skąd: TST
W sumie nie wiem czemu,ale pasowałyby mi tutaj lustra Cromodora z niebieskimi szkłami Ogółem,mi też się bardzo podoba |
_________________ Rocky Garage(Facebook) Zapraszam
Polski Fiat 126p '79 "kundel"
ZRR Komar 2330 '71
Fiat 126el'96 "Elefant"
"Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy, wkurwieni?" Jonasz Kofta |
Michu
Wysłany: 2016-08-08, 05:29
Rocky, musisz pokazać mi jak to wygląda, bo pojęcia nie mam Ale niebieskie szkła na pewno bardzo ładnie by wyglądały
Dziękuję za opinie, fajnie że komuś się to autko podoba |
Rocky
Wysłany: 2016-08-08, 10:51
Michu, M.in. Przejściówki miały Cromodory montowane Ale nie wiem,czy zawsze miały niebieskie szkła |
ZRR Komar 2330 '71
Aron
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 2470 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-08-08, 15:28
Ja mam w swoim Caro niebieskie lusterka Najpewniej od samego początku tam siedzą, bo są jeszcze oznakowane |
Michu
Wysłany: 2016-08-11, 18:42
Jedyny słuszny przycisk klaksonu Do tej patelni oczywiście
Michu
Wysłany: 2016-09-11, 16:35
Mniej więcej w połowie sierpnia wybrałem się wraz z Młodym do Warszawy na wystawę do PKiN i oczywiście pod bramy FSO. Pod główną bramą jakieś busy stały, w każdym razie nie było okazji zrobić sobie fotek, więc musiała wystarczyć brama awaryjna i Narodowy. Ale nie o tym miało być, Szesnacha spisała sie na medal, spalanie 10L LPG, generalnie wszystko gra, fajnie
Fotografem oczywiście Maciek
Wczoraj wymiana oleju w silniku, zostałem przy 10w40 Motula |
efelek
Wiek: 25 Dołączył: 06 Kwi 2013 Posty: 550 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-11, 19:41
Piękna Czy mi się wydaje czy ten grill jakis taki krzywy ? |
Michu
Wysłany: 2016-09-11, 22:38
efelek napisał/a: | Czy mi się wydaje czy ten grill jakis taki krzywy |
Zgadza sie, grill z odzysku jest, został podratowany i zrobiłem co mogłem |
Kamil252
technik alkoholik
Wiek: 28 Dołączył: 22 Lip 2013 Posty: 135 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2016-09-12, 00:06
jedyne co mi w tym aucie nie pasowało to lakier który z każdej strony był "poprawiony" pędzelkiem a tak to i kolor i polonez zajebisty |
_________________ "papier 500 i jak szkło wychodzi"
