Blok 126 BIS a Cinquecento |
maluch_bis
Wysłany: 2015-07-30, 08:10 Blok 126 BIS a Cinquecento
Czy można zastosować blok z Cinquecento 700 do BIS'a? Ktoś próbował?
Wałek rozrządu bisowski, koło pasowe bisowskie tylko blok z cnq |
_________________ Nowe części do 126p, jesteś zainteresowany? Pisz PW lub tel. 537 311 566 |
ezz
Wiek: 29 Dołączył: 07 Sie 2014 Posty: 105 Skąd: B-stok
Wysłany: 2015-07-30, 11:02
| Tak, ja mam tak zrobiony silnik w moim bisie, blok od cc 700, głowica z klawiaturą też od cc do tego popychacze hydrauliczne. |
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-07-30, 17:51
ezz, chyba zapomniałeś jeszcze o wale korbowym z BISa jeżeli masz koło pasowe z BISa. |
maluch_bis
Wysłany: 2015-07-30, 22:32
| szpilki od strony skrzyni biegów musiałeś pewnie zmnieniać |
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-07-30, 22:41
| Jeszcze trzeba tulejki z bloku CC700 stoczyć tak żeby weszły do dzwonu skrzyni z BISa jeżeli ma być bezinwazyjnie dla oryginalnych elementów z BISa. |
ezz
Wysłany: 2015-08-01, 14:17
| Krzysztof0430 No tak tak, wał korbowy i wałek rozrządu są od BISa. Trzeba jeszcze troszkę wyrzeźbić miejsce na rozrusznik w bloku + delikatnie zeszlifować główkę rozrusznika, bo się nie mieści. |
maluch_bis
Wysłany: 2015-08-01, 21:33
a wie może ktoś z Was, gdzie można dostać nowe nakrętki do głowicy?
czy hydropopychacze z cnq 700 pasują plug&play do BIS'a? |
ezz
Wysłany: 2015-08-04, 00:19
| Niezupełnie, potrzebna jest klawiatura i laski popychaczy z cc. |
