Zamknięty przez: xemup 2010-09-17, 20:03 |
*Szybkie pytanie* |
kaszlak_maniak
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wiek: 35 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 3004 Skąd: sdópy
Wysłany: 2010-09-14, 01:14
Takie coś przy seryjnym silniku prawdopodobnie daje jedynie kupę hałasu i większe spalanie. |
Matey126p
Hustler
Wiek: 30 Dołączył: 03 Cze 2010 Posty: 99 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2010-09-14, 08:13
Witam, powiedzcie jaka może być przyczyna mojego problemu ,a mianowicie nie podaje prądu do rozrusznika. Rozrusznik wydaje się być sprawny. |
siwyZ
Weteran SMG
Wiek: 42 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 452 Skąd: GLIWICE
Wysłany: 2010-09-14, 09:14
Matey126p napisał/a: | Witam, powiedzcie jaka może być przyczyna mojego problemu ,a mianowicie nie podaje prądu do rozrusznika. Rozrusznik wydaje się być sprawny. |
upalony kabel , upalona stacyjka brak styku konektor typu oczko miedzoany badz moze byc zabrudzony albo konektorek spadł i tez moze byc to przyczyna niedziałania rozruchu ewentualnie szczotki sie zawiesiły na rozruchu trza bybyło ciut młotkiem go podstukac |
_________________ "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..." |
Matey126p
Hustler
Wysłany: 2010-09-14, 10:12
Dzięki dzisiaj sprawdzę wszystkie możliwości. |
juniorek9292
Klasyki Koneser
Wiek: 32 Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 255 Skąd: Brzeziny (łódzkie)
Wysłany: 2010-09-14, 19:01
Pany, znacie jakiś myk żeby dokręcić tylny zderzak w ST-ku ? Poluzowała mi się śruba od strony tłumika i ni cholery nie mogę podejść żadnym kluczem, żeby to dokręcić. Istnieje możliwość, że ta śruba może mi się ukręcić, bo to oryginał Ale wkurza mnie to już i chciałbym to ogarnąć, próbowałem już oczkowym łamanym, nasadka, nasadka z przedłużką i nic z tych rzeczy nie daje rady bo albo za krótkie albo za długie |
kaszlak_maniak
Wysłany: 2010-09-14, 19:06
To się trzeba zaopatrzyć w przedłużkę do kluczy nasadowych o odpowiedniej długości. Aż się wierzyć nie chce, że nie masz dobrego klucza, żeby się tam dostać. Ewentualnie możesz iść naokoło i np. odkręcić tłumik żeby nie przeszkadzał, albo nie wiem, ściągnąć belkę? |
Wiek: 66 Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 2727 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2010-09-14, 19:25
Ta i jak będzie belkę odkrecał ukreci wszystkie cztery śruby mocujace |
juniorek9292
Klasyki Koneser
Wysłany: 2010-09-14, 19:32
No właśnie... W weekend muszę powalczyć z tym, bo serio wkurza Ostatnio oglądałem się w Praktikerze za przedłużkami, bo tak mam dwie i jedna jest za krótka a druga znów za długa i takiej pośredniej to nie widziałem niestety... Jedynym wyjściem chyba będzie zmierzyć jaką bym potrzebował i na allegro wyczaić bo kiepsko to widzę.
Temat zostaje zamknięty, bo zbyt wiele osób pomimo upomnień zadaje w nim pytania które powinny być zadane w osobnych tematach, przez co robi się syf i nic nie można znależć //pumex |
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-09-14, 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
