Fotele kubełkowe - dopasowanie. Mocowanie pasów szelkowych
Wysłany: 2014-10-29, 16:54   Fotele kubełkowe - dopasowanie. Mocowanie pasów szelkowych
Panowie z racji iż nie znalazłem podobnego tematu postanowiłem takowy założyć.
Stoję przed wyborem foteli, i nie bardzo wiem jak sprawdzić który pasuje pode mnie i który wejdzie do malucha. Czy ktoś wie jak się powinno mierzyć sylwetkę? Pomocne by było gdyby ktoś miał fotel o podobnych wymiarach i "użyczył" to sprawdzenia.
O to wymiary foteli nad którymi dywaguję.
Ostatnio zmieniony przez Tasok 2014-11-02, 01:19, w całości zmieniany 1 raz
Bis 714
Wysłany: 2014-10-29, 18:09
Tasok, ten z dołu bedzie miał ciężko wejść. Maksymalnie przesunięty do tunelu i wejdzie, ale drugiego takiego już nie upchasz.
Mam Bimarco Expert i miejsca jest mało, ale do ogarnięcia.
O takie wymiary:
Wysłany: 2014-10-30, 20:51
Czyli twierdzisz że nie wejdą takie dwa jak ten wyżej?
Bis 714
Wysłany: 2014-10-30, 21:12
Tasok napisał/a:
Może być ciężko, a jak wejdą to dosłownie na styk.
No chyba, że uszy obu foteli mogą być na zakładkę.
Wysłany: 2014-10-30, 21:21
Może źle się wyraziłem chodziło mi o te fotele z bajpol motosport.
A czy ktoś orientuje się jakie fotele mogą mieć max wymiary (głownie "uszy") aby wlazły dwa i nie zachodziły się?
Kurcze Panowie co mieli po dwa kubły, wypowiedzieć się. Nie męczył bym tak gdyby nie zależało mi na czasie.
Wysłany: 2014-11-02, 01:25
A żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tu.
Pytanie raczej do osób co mają i używają tego rozwiązania. Chodzi o montaż pasów szelkowych 3 pkt. a dokładnie jak je zamontować tak, aby nie zawadzały pasażerom na tylnej kanapie i samych pasażerów nie pozbawiać pasów (mocowanie w słupku C i nadkolu). Pasy mają tylko lepiej trzymać podczas dynamiczniejszej jazdy i spełniać swoją funkcje ochrony przy dzwonie, nie będę startował w KJS'ach ani niczym podobnym. Przyszło mi do głowy takie rozwiązanie tylnego mocowania jak na rys. poniżej.
Wspawać porządne wzmocnienie z tuleją gwintowaną tak, aby była ona osiowo do osi fotela a nie po skosie w przypadku oryginalnego mocowania. Czy to zda egzamin?
Natomiast nie mam zielonego pojęcia gdzie montuje się boczne mocowania szelek. Z góry dzięki za podpowiedzi. ;)
BonusRPK
Wysłany: 2014-11-02, 10:53
Również skorzystam ze świeżo założone tematu moje pytanie dotyczy tez kubełka mam w planie zakupić , ale nie wiem jaką firmę wybrać. Może się ktoś orientuje czy firma Monza Race jest godna uwagi? , bo mają dużo tych foteli różnego rodzaju a nie wiem czy jest sens pchać się w taką firmę czy lepiej poszukać jakiegoś sprawdzonego producenta. Zostawiam link.
http://allegro.pl/fotel-s...4742085136.html
https://www.youtube.com/watch?v=QNSHJkvpq4Q Michael Speeder z wyjętym sitkiem. :)
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=9706 Mój Malacz:)
cremowa skura
Wysłany: 2014-11-02, 10:58
szelki montuje się do ściany grodziowej, pod jakim one by musiały być kątem żeby zmieścić mocowanie jeszcze na podłodze? :o
zomo nie wiadomo '87
Wysłany: 2014-11-02, 11:23
kapsel napisał/a:
Mocowanie wygląda w w zwykłych pasach, jeżeli Ci chodzi o kąt pasów pomiędzy mocowaniem a fotelem, to tą tuleje można przenieść na tą pochyłą cześć grodzi. 10cm w stronę silnika względem tego które ja zaznaczyłem.
Bis 714
Wysłany: 2014-11-02, 12:05
Tasok, może harness bar?
Pamiętaj, że pasy nie mogą iść pod takim kątem w dół. Najlepiej idealnie poziomo, bądź minimalnie skierowane do dołu, dlatego stosuje się harness bar gdy nie ma możliwości montażu szelek w odpowiednim miejscu.
Wysłany: 2014-11-02, 12:18
ATi napisał/a:
Właśnie to dokładnie chciałem wiedzieć, bo nie raz widziałem pasy jak idą pod dość sporym kątem (mniejszym niż ten co ja proponuje) ale znaczący był. Zostaje jeszcze opcja 3. Montaż na tylnej półce wzmocnienia albo takiej poprzeczki, a pasy odpinane w tym miejscu, i zostawiam pasy seryjne na tą ewentualność.
cremowa skura
Wysłany: 2014-11-02, 15:03
Tak jak pisałem, najlepiej zamontować na łączeniu ściany grodziowej z półką, przyspawać tam coś konkretnego i będzie znacznie lepiej, niż ciągnąć pasy w dół.
Wysłany: 2014-11-02, 15:08
kapsel napisał/a:
Właśnie tak zrobię, zrobię aby dało się je odpiąć i gra muzyka, pasy będą poziomo i gitara.
Teraz tylko gzie dać te boczne mocowania od części biodrowych?
cremowa skura
Wysłany: 2014-11-02, 15:12
Te akurat prawie zawsze widziałem zamocowane w miejscu seryjnych pasów (przy tunelu w miejscu zapięcia).
Wysłany: 2014-11-02, 15:16
kapsel napisał/a:
Faktycznie :facepalm: , nie myślę ostatnio.
