Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - Stuki przy ruszaniu
HarrySWP - 2010-12-06, 00:00
Temat postu: Stuki przy ruszaniu
Witam, opisze od razu sprawe:
ruszanie, rzwawsze, 2ka i 3ka, jest szarpanie i pojedyncze walenie z tylu przy puszczeniu sprzegla i wcisnieciu gazu. Niezawsze ale czesto jak go przycisne. I ostatnio przy zimowej porze mam nieraz problem z gazem poniewaz, nieraz jest reakcja na pedal a nieraz jak wciskam opor to idzie jakbym go doslownie muskal. Nieraz jak popuszcze i znowu wcisne jest ok. A nieraz ani sprawy szarpania i stuku ani sprawy gazu nie ma.
Mozna prosic o jakies podpowiedzi?
Domage - 2010-12-06, 00:06
regulacja gaźnika, poduszki pod skrzynią albo przeguby, albo poprostu wali ci skrzynią o bude i nic nie zrobisz.
HarrySWP - 2010-12-06, 00:08
Domage napisał/a:
regulacja gaźnika
to juz od kupna mam zrobic i zbieram sie jak pies do jeza.. :/
Domage napisał/a:
Domage napisał/a:
jak wymienie poduszki to to nie powinno zalatwic sprawy?
k4rgu1 - 2010-12-06, 00:09
Domage napisał/a:
No jak nie jak tak... :E
A poduszki to są przyspawane, że sobie nie wymieni? :E
HarrySWP napisał/a:
Powinno, jak nie to badaj przeguby i zabieraki... ;)
HarrySWP - 2010-12-06, 00:11
k4rgu1 napisał/a:
czyli 5,50 -> http://allegro.pl/poduszk...1330619871.html
i po sprawie? ;)
k4rgu1 - 2010-12-06, 00:12
:facepalm:
Ale nie zawieszenia silnika tylko skrzyni biegów... :E
W sklepie motoryzacyjnym nowe po trójkę są... :P
Domage - 2010-12-06, 00:12
to jest zawieszenie silnika, a tobie trzeba do skrzyni.
http://allegro.pl/nowe-po...1343813850.html
HarrySWP - 2010-12-06, 00:16
k4rgu1 napisał/a:
:facepalm: wpisalem tylko poduszki i skopiowalem najtansze.. :E
Domage napisał/a:
dziekowac ;)
