Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu - lekkie sprzeglo;/
Kubavipunciu - 2010-08-23, 13:04 Temat postu: lekkie sprzeglo;/ Panowie co jest ze sprzeglo prawie wcale nie dziala tzn działa ale baardzo leciutko;/ Znaczy jak rękom nacisne przy skrzyni to prawidlowo.
k4rgu1 - 2010-08-23, 13:06
| Kubavipunciu napisał/a: | | sprzeglo prawie wcale nie dziala tzn działa ale baardzo leciutko;/ |
Eeeee, zatytułuj odpowiednio najpierw temat do uja wafla bo nie rozumiem jak sprzęgło może być lekkie to raz,
a dwa chyba dobrze jak lekko chodzi...
I co znaczy, że działa leciutko, pedał Ci lekko się naciska, nie odbija,
auto nie jedzie po puszczeniu pedału?
Opisz problem bardziej szczegółowo bo nie rozumujemy...
xemup - 2010-08-23, 13:07
Chodzi ci o to że chodzi lekko, że ma krótki skok czy o co?
Kubavipunciu - 2010-08-23, 13:12
Strasznie lekko naciska, Moze przez linke? A że biegi po wymianie oleju nie chcą wchodzic tylko trzeba sie szarpac z nimi?
k4rgu1 - 2010-08-23, 13:12
A odbija Ci wgl pedał?
Kubavipunciu - 2010-08-23, 13:13
tak
xemup - 2010-08-23, 13:14
Sprężyna powrotna sprzęgła jest?
k4rgu1 - 2010-08-23, 13:20
Jeśli jest sprężyna jak pumex napisał, to może za słabo naciągnąłeś linkę idącą do łapy na skrzyni i pedał nacisnąć możesz,
a biegi i tak nie będą wchodzić normalnie bez zgrzytów bo linka jest za luźna, a pedał wraca bo sprężyna i tak łapę z powrotem odciągnie...
Kubavipunciu - 2010-08-23, 15:57
naciągnołem i to samo;/ Jak próboje wrzucic bieg 2,4 to silnik sie delikatnie cofa..
Kubavipunciu - 2010-08-23, 22:45
up
k4rgu1 - 2010-08-23, 23:18
First nie musisz robić żadnych "up"ów bo to nie giełda...
A po drugie jak pisałeś, że zmieniałeś olej, to może po prostu masz teraz skrzynię krzywo przykręconą
(jeśli ją wyciągałeś) i dlatego 2 i 4 źle wchodzą...
A jeśli nie wyciągałeś, to wyreguluj sobie biegi na tunelu po prawej stronie śrubą do regulacji
(jest pod wykładziną na prawej stronie tunelu)
Jak nie pomoże, będziemy myśleć dalej...
CZESIO1958 - 2010-08-24, 19:20
Tam sa dwie śruby bym powiedział.
k4rgu1 - 2010-08-24, 23:17
| CZESIO1958 napisał/a: | | Tam sa dwie śruby bym powiedział. |
Heh no widzisz CZESIO i tu masz zonka bo też tak myślałem aż do momentu regulacji u siebie...
...i wyszło, że mam w Stworze tylko jedną śrubę...
Także zależy od Malucha widać...
Kubavipunciu - 2010-08-25, 14:02
Zaraz sie okaze co tam siedzieje kolo lizaka Wjade na kanał.
Nic nie widze tam;/ Czemu delikatnie sie silnik cofa? Wiem ze ta uszczelke co jest za lizakkiem sciagnelo.
Domage - 2010-08-25, 20:09
"Nic nie widze tam;/"
to weź latarke.
Sprawdź ten luz na lizaku.
skoro 1, 2 bieg wchodza bez problemu to nie szukał bym winy w sprzęgle.
